чудеса с 5r55s
шплинт
чудеса с 5r55s
#1 Сообщение шплинт » Ср ноя 25, 2009 2:15 pm
Была в ремонте 5r55s , нет 3й передачи (обрыв штока сервопривода ,оторвано ухо ленты) Состояние остального идеально! После ремонта появилась проблема. При резком торможение пропадает движение вперед , назад. Ставишь в N добавляешь оборотов , переводишь в D и все ОК. До тех пор пока резко не тормознешь. Подкидывал другой блок клапанов, менял фильтр результат ноль. Дайте подсказку! Пожалуйста.
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср ноя 25, 2009 5:07 pm
как уровень масла? если ок то попробуй литр сверху налить и повторить упражнение с торможением
шплинт
#3 Сообщение шплинт » Сб ноя 28, 2009 10:00 pm
Спасибо! После долива АТФ больному стало легче .Но зто первый Ф.Э. с такой проблемой. Из сапуна не погонит?
михаил74
#4 Сообщение михаил74 » Вс ноя 29, 2009 1:17 am
похоже что фильтр не тот( длинна приемной трубки) померь глубину поддона и вылет фильтра(там по моему 2 или 3 варианта длинны трубок)
