U250e Camry 40 ТРУП?
YaroslavKa
#1 Сообщение YaroslavKa » Вс авг 21, 2022 9:02 pm
Автомобиль не первый ( была Камри), брал с пробегом 240( родной!!!!!!!!!!)
На пробеге 280.000 было решено заменить масло в акпп, и начать с частичной замены.
282.000км заменил частично масло ( totachI ws)
Через некоторое время появилась вибрация при нажатии на педаль газа, по ощущениям автомобиль не потерял динамики.
Через 3-5 тысяч заменил частично ещё раз , с заменой фильтра( фильтр три раза заказывал OEM, но приходил шлак. Заказан был Асакаши)
После того как забрал автомобиль услышал жужжание со стороны АКПП.
Мастер сказал, что гидротрансформатору конец, и предстоит ремонт, и что это нормально.
После данных работ поехал в другой сервис: сняли поддон с фильтр, что бы убедиться в правильности установки, и что кольцо на месте.) результата ни какого.
Итог на сегодняшний день: диагностика в ТРПЛАНТ показывает, что 2 подушки ДВС умерли, и звук идёт из самой коробки, масло в акпп в допуске, частиц износа нет.
Автомобиль не едет, тяга плохая, жужжит постоянно-меняется в зависимости от оборотов, и при переключении передач, вибрация при нажатии на педаль газа( иногда становится менее сильной)
Подшипник правого привода проверен- заменена полуось.
Машина ездит каждый день. Не знаю что делать!? Ставить контракт( искать свежую) , или ехать на вскрытие, и по факту ремонтировать свою коробку?
vitofazatron
Re: U250e Camry 40 ТРУП?
#2 Сообщение vitofazatron » Сб авг 27, 2022 9:11 am
Как обычно всё)))
Фортуна любит подготовленных
