BMW 728 толчки при переключение
alexvip1
#1 Сообщение alexvip1 » Пн ноя 02, 2009 7:14 am
Привет всем! BMW 728 - 97 г.в. коробка типторник, иногда при переключение с 1на 2 и 2 на 3 чувствуются толчки. Масло с фильтром поменял изменений нет, старое масло было без постороних запохов, стружки на магнитах не было. компютерная диагностика ни каких ошибок не выдает.
Люди подскажите что делать ?
#2 Сообщение GEEPER » Пн ноя 02, 2009 7:59 am
Капиталить короб по-хорошему,там 5НР 18 стоит,она хотя и крепкая,но устала от жизни, стальные диски под замену вместе с фриками,оригинал прокладочник,лента,обязательно поменять втулку корпуса F , втулку насоса ,транс сделать и будет счастье,
да,еще- чашечные пружины серво С2 посмотреть-могут ломаные быть(это то что ленту жмет)
alexvip1
#3 Сообщение alexvip1 » Пн ноя 02, 2009 8:18 am
А без капиталки обойтись нельзя? Толчки еле ощютимые и бывают не всегда.
#4 Сообщение GEEPER » Пн ноя 02, 2009 10:43 am
можно,но разбирать все равно придется,а разобрав-сами все увидите и решите,менять али нет :)
если сейчас заняться,то можно бюджетненько сделать,по-малому,если запустить-то попадос обеспечен
alexvip1
#5 Сообщение alexvip1 » Пн ноя 02, 2009 11:31 am
Сегодня был СТО после небольшого тест-драйва сказали, что для начала стоит попробывать поменять гидроблок,а если изменений не будет нужно будет менять (какую то фтулку с какой то шайбой) как они точно называются не запомнил.
alexvip1
#6 Сообщение alexvip1 » Пн ноя 16, 2009 8:04 am
Люди если кому ни будь интересно, моя проблема с переключением передач решилась, она была связанна с неисправностью генератора, он выдавал маленький вольтаж. Генератор подчинили и динамика мотора стала намного лучше и коробка стала переключать скорости без толчков. :o
