Вой вариатора на ММС-Ланцер 2001 г.в.
MARAT41RUS
#1 Сообщение MARAT41RUS » Вт окт 27, 2009 4:51 am
Подскажите пож если кто знает - машина Ланцер 2001 вариатор W1C1A правый руль, пробег 70 тыс. После трех лет эксплуатации в России начал в движении повывать вариатор на всех скоростях (вой высокого тона), пробуксовки не заметны, ударов нет. Неужели ремень, может что посоветуете. На что при разборке обратить внимание и какие детали обязательно требуют замены. Спасибо
Игорь_Емельянов
#2 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт окт 27, 2009 7:19 am
Подшипники шкивов однако. Какой кокретно - покажет только вскрытие.
evtaziy
#3 Сообщение evtaziy » Вт окт 27, 2009 8:05 am
недавно менял на Калибре подшипники промежуточной шестерни,тоже
вой высокого тона :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
MARAT41RUS
#4 Сообщение MARAT41RUS » Вт окт 27, 2009 11:18 am
Если это подшипники - их можно купить отдельно ? такие коробки детализуются по описанию? Что еще сразу посоветуете поменять?
Игорь_Емельянов
#5 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт окт 27, 2009 1:54 pm
Тут вопрос про Мицубиси, а не про Опель Калибру.
Коробка в каталоге не детализируется. Подшипники отдельно не поставляются. Но какие - то можно подобрать по размерам, какие - то встают после доработки.
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Вт окт 27, 2009 3:01 pm
энто был не опель ,а додж калибр с вариатором :P подшипники продаются отдельно :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
Игорь_Емельянов
#7 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт окт 27, 2009 3:18 pm
На ММС продаются? Продайте, или дайте номера по каталогу. На ММС именно.
И про додж - склоняйте правильно. Предложный падеж. Калибер - калибере. Калибра (опель) - калибре. Вы написали именно калибре. Олбанский язык хорош - но здесь нужна точность.
evtaziy
#8 Сообщение evtaziy » Вт окт 27, 2009 11:24 pm
зачем детализация? Если короб шумит по любому снимать(или будете ездить пока конуса не убьете?)Снял короб,располовинил,вышиб наружние обоймы подшипников--вот те производитель и номер или ММС сама подшипники выпускает ?.В моем случае это были KOYO за один день нашел....
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
MARAT41RUS
#9 Сообщение MARAT41RUS » Вт окт 27, 2009 11:39 pm
Спасибо. На следующей неделе сниму и разберу этот короб. По результатам вскрытия отпишусь.
Игорь_Емельянов
#10 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср окт 28, 2009 5:45 am
evtaziy писал(а):зачем детализация? Если короб шумит по любому снимать(или будете ездить пока конуса не убьете?)Снял короб,располовинил,вышиб наружние обоймы подшипников--вот те производитель и номер или ММС сама подшипники выпускает ?.В моем случае это были KOYO за один день нашел....
Вариатор ММС вообще разбирали? Там на конусах подшипники шариковые. Наружняя обойма отдельно не выбивается.
Не поленюсь прочитаю номера тех подшипников что специализированные - найдёте, думаю многие памятник поставят.
Игорь_Емельянов
#11 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср окт 28, 2009 5:51 am
MARAT41RUS писал(а):Спасибо. На следующей неделе сниму и разберу этот короб. По результатам вскрытия отпишусь.
Чаще всего шумят подшипники ведущего шкива. Определить можно ещё до снятия. Двигаясь накатом с горы поиграйте педалью газа не давая особенно разгоняться машине. Посмотрите от чего больше зависит вой в этом режиме - от оборотов мотора или от скорости. Если связь больше с оборотами - подшипники ведущего шкива. Если со скоростью - ведомого. На ведущий задний подшипник найдёте легко. А вот передний - проблема. Он со стопорным кольцом. Размеры подобрать можно, но наружняя обойма сделана толще так как есть канавка под стопор. Но грамотные токаря находят выход из положения.
