DP8 duster
AntiAuti
DP8 duster
#1 Сообщение AntiAuti » Чт июл 02, 2020 9:24 am
Добрый день! Приехала в ремонт всеми любимая АКПП DP8 ) сваливалась в аварию при переходе на 3ю передачу, ошибка в блоке df048(сигнал датчика скорости), заменили датчик ошибка все равно выскакивает, вскрыли короб, разлетелся стопор на первичном валу, заменили вал и стопор, резинки, втулки. Проблема осталась, давление в норме, пробовали менять солики модуляции давления 2шт(новые) - ничего не изменилось, на холодную едет, при нагреве больше 70 или при резком ускорении падает в аварию при включении 3й передачи, ошибку выдаёт df048, по текущим параметрам скорость Авто на первой передаче доходит до 800км/я!!)) и доходит до 2000км/ч может ли быть проблема в ЭБУ АКПП?
nikola34akp
Re: DP8 duster
#2 Сообщение nikola34akp » Сб июл 04, 2020 9:34 am
гб другой подкинь
AntiAuti
Re: DP8 duster
#3 Сообщение AntiAuti » Чт июл 09, 2020 3:17 pm
РЕШЕНО! Проблема заключалась в ослабленных болтах ГБ
1989duka
Re: DP8 duster
#4 Сообщение 1989duka » Пт авг 15, 2025 12:17 am
Что означает ослабленные болты ГБ? Что означает ГБ? Гидро блок или Болты головки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
