JF405e букс, плохая загрузка вперед
Левонсий
#1 Сообщение Левонсий » Вс май 24, 2020 7:55 pm
Доброго времени суток всем. Вобщем jf405 был с симптомами букса на горячую вперед, заменил все уплотнения, маслонасос в допусках, задняя крышка в норме, фрики в норме, пакеты хлопаются нормально, гидроблок промыл, без каких либо задиров, поршня в нем без заеданий но вакуум нет возможности сделать. Собрал, теперь и на холодную буксует, хотя первоначальная загрузка есть, назад едет отлично, в аварийном режиме тоже едет, линейное давление в норме, нужен совет, заменить гидроблок с соликами???
Левонсий
Re: JF405e букс, плохая загрузка вперед
#2 Сообщение Левонсий » Пн май 25, 2020 2:57 pm
Дополню, загрузку вперед удалось сделать путем увеличения сопротивления датчика температуры акпп, родной датчик немного не то показывает, будто коробка нагрета, если сопротивление приьавить то заргузка есть но все равно при нажатии газа идет букс, если сопротивление оставить как есть то загрузки нет и при нажатии газа авто буксует и выпадает в аварию с ошибкой по датчику скорости, кстати если кому то нужен подробный мануал на эту акпп то пишите могу отправить
Samarokos
#3 Сообщение Samarokos » Вс сен 20, 2020 10:53 pm
там и без вакуума видно изношены ли шахты гидриков ,и как правило они у всех изношены.
