5HP-19
vil64
5HP-19
#1 Сообщение vil64 » Вс окт 18, 2009 6:42 pm
Доброго времени суток, господа агрегатчики. Помогите советом, кто каким сможет.
Акпп 5HP-19FL на VW Passat 1.8turbo 2002г. (ZF №1060 030 072).
До ремонта: Удар при включении R,D, в движении удары при повышающих переключениях и при понижающих. Масло грязное подгорелое. В поддоне гряз и мет. стружка.
При переборке заменил всех резиновые уплотнения, заменил сгоревшие и поджаренные диски, Гидроблок перемыл, плунжера все перемещаются свободно, пружины все целые, шарики и жиклеры все на месте (по ZF_gearbox), заменил селеноида регулятора давления.
После ремонта остался удар при включении D и легкий, но ощутимый толчок при переходе 3-2. Остальные режимы пока в норме. Что скажите?
evtaziy
#2 Сообщение evtaziy » Вс окт 18, 2009 7:22 pm
адаптацию дросселя делал?
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
vil64
#3 Сообщение vil64 » Вс окт 18, 2009 7:41 pm
Нет. Что для этого нужно кроме самой машины?
#4 Сообщение vladd » Вс окт 18, 2009 8:12 pm
Расходомер воздуха ещё часто под замену на этих авто.
Да и с гидротрансформатором что? Менялся?
Незнайка
#5 Сообщение Незнайка » Вс окт 18, 2009 9:16 pm
Рискну предположить что засада в гидроблоке(если поменяете на рабочий, то проблема должна уйти)Хотя расходомер проверить, тоже бы желательно.
Ой, а что это?
#6 Сообщение KOYT » Пн окт 19, 2009 10:09 am
Действительно, неужели транс живой :shock:
#7 Сообщение GEEPER » Вс окт 25, 2009 6:51 pm
Адаптация дросселя на 5НР19 нахрен не нужна,
по поводу ударов-смотри сигнал наргузки-от него пляшет линейное давление,рекомендую попробовать подменить расходомер(ДМРВ) если изменений нет,то передний кусок плиты под замену 100% хоть и невероятно,но трабл в нем -там стоит регулятор основного давсления который баластируется (управляется) модулятором линейного давления сверху плитки,и еще: заглушки аккумуляторов D,G не перекашивает?
vil64
#8 Сообщение vil64 » Вс янв 10, 2010 3:09 pm
Всех с прошедшими праздниками.:o
С ударами вроде разобрался, точнее просто подкинул плиту от др коробки зашедшей на ремонт к коллегам по причине пропадания з/х.
С той плитой правда пришёл др глюк, двойной удар при вкл з/х, но зато ни каких ударов вперед. Плита б/у уже на подходе, но сейчас волнует др проблема. В масле алюминиевая пудра. Всю коробку перетряс повторно, ни чего явного нет. Сомнение вызвал подшипник (71.200) который ложится на корпус Cylinder A( 70.010/110 ). На подшипнике есть усики которые должны (так я понимаю) фиксировать нижн обойму в пазах алюм корпуса, вот они стерты и обойма проворачивается, на алюм видны следы выработки. Подскажите так или нет. если нет буду рыть дальше.
#9 Сообщение GEEPER » Пн янв 11, 2010 6:27 am
Усики есть, фиксироваться должен по внутреннему диаметру.
но это не критично,на крайняк можно накернить кастрюлю А
а алюминия много?
если много,стоит обратить внимание на трансформатор
vil64
#10 Сообщение vil64 » Пн янв 11, 2010 6:52 am
Спасибо. Будем искать.
vil64
#11 Сообщение vil64 » Пн янв 11, 2010 8:34 am
А в ГТ может что то тереться алюминиевое?
Почему турбинное колесо крутится туговато (кручу входным валом АКПП), при подачи воздуха через отверстие на валу ближайшее к ГТ слышно срабатывание поршня и начинает легко прокручиваться. Вроде должно быть наоборот или у этих коробок это специфика? Может я что то не догоняю.
#12 Сообщение GEEPER » Пн янв 11, 2010 9:16 am
турбина туговато и должна крутиться-это нормально,воздухом отпускаешь блокировку ,а прижимаестя она пружиной и давлением от управления.
реакторное колесо сделано из алюминия кстати
vil64
#13 Сообщение vil64 » Пн янв 11, 2010 9:33 am
GEEPER писал(а):реакторное колесо сделано из алюминия кстати
Но оно сидит нормально без заметных люфтов. А так он же не трется ни куда.
#14 Сообщение KOYT » Пн янв 11, 2010 12:28 pm
vil64 писал(а):Всех с прошедшими праздниками.:o
По поводу двойного удара на задней - делал недавно такую, тоже е...лся с мозгами, а потом плюнул(клиент на шее висел, а на новые плиты денег как всегда не хватило) и отпустил, вперед шла идеально, так вот приехал он на замену масла, и говорит что через 2 дня само прошло и теперь ездит не нарадуется!!!
vil64
#15 Сообщение vil64 » Пн янв 11, 2010 12:35 pm
С задним ходом на той машинке разобрались. Поменяли уплотнения и кольца на "D" и на плунжере в плите. И поехала машина на базар пока все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 19 гостей
