После замены два акпп не хочет ехать
Михаил1102
#1 Сообщение Михаил1102 » Вт фев 18, 2020 7:16 am
Всем доброго времени суток. Обшарил весь инет подобной проблемы как у меня не нашёл. В общем ситуация такая: автомобиль киа сид 2008г 1.6л. Умер двигатель, заказали контрактный. Замену произвели самостоятельно, ибо ничего сложного там особо нет. Так вот ближе к проблеме: двигатель заменили, завёлся отлично с первого раза, погудел часа 2 пока дособирывали остальную навеску( воздухан, капот и т.д.) Решили попробовать как хоть поедет( машина простояла без мотора 3-4 месяца), ну и она конечно поехала как и предполагалось, коробку же не трогали. В общем так как резина летняя а на улице зима, прокатились со скоростью 30-40 км/ч по гаражам ну и поставили машину на место, все как обычно, коробку на паркинг, двигатель заглушили и пошли спокойно отдыхать. На утро хотели ехать на шиномонтаж но вот тебе на: при включении передачи либо вперёд либо назад машина слегка дёрнется(как обычно когда автомат переключает передачу) но при опускании педали тормоза стоит на месте, ехать начинает лишь при оборотах свыше 2 тыс, и то еле-еле. Никаких ударов, посторонних звуков, запахов и т.д. не наблюдается. Всё стандартно, всё обычно: вроде и сейчас отпустишь педаль тормоза и поедет но нет же, стоит! Повторяю коробку не трогали, гидротрансформатор установили свой, который был до замены двигателя, и до замены ничего подобного, никаких нареканий по трансмиссии не было! Уже не знаю что думать.
maik
Re: После замены два акпп не хочет ехать
#2 Сообщение maik » Ср фев 19, 2020 12:40 pm
возможно насос сломали, проверьте уровень масла, на заглушенную и заведенную, если насос целый уровень должен меняться если нет капец насосу
maik
#3 Сообщение maik » Ср фев 19, 2020 12:42 pm
а так вроде похоже на аварийный режим
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Вт фев 25, 2020 11:21 am
Назад должна ехать по-любому.
Gavril
#5 Сообщение Gavril » Пт мар 27, 2020 12:11 pm
:shock:
Последний раз редактировалось Gavril Вт май 26, 2020 4:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
oleko_druz
#6 Сообщение oleko_druz » Пн мар 30, 2020 9:42 am
maik писал(а):а так вроде похоже на аварийный режим
Привет. Ага, сам пару лет назад был в такой ситуации. Коробка в аварийном режиме, никакие ошибки не выдала. Рев жуткий. Хорошо, добрые люди подсказали обнулить все настройки. И фух выдохнул. Завелась красотка)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
