Исчезает вторая на горячую w4a32
Rvr6ik
#1 Сообщение Rvr6ik » Пн сен 16, 2019 10:15 pm
Доброго времени! Собственно не могу побороть данную неисправность.
На холодную все передачи работают. Стоит коробке хорошо прогреться, начинает тянуть первую и переключает на 3 с ударом. 4 работает отлично.
Может вылезти ошибка 52. Но не всегда.
Коробку перебирал лично. Не каких косяков при разборе не заметил. Все расходные детали заменил. В гидроблоке клапана ходят легко. Менял эбу.
Изменений ноль!
Думаю проблема гидравлическая, осталось поменять гидроблок, но хочу разобраться с вашей помощью!
Пс. Из симптомов еще
Если включить вторую принудительно и отпустить газ машина едет даже разгоняется, но если дроссель больше открыть, начинает дергаться как будто сцепление "бросили" на мехе.
При понижении скорости так же нет 2ой. 4-3 до самой остановки тогда включается 1.
