Проблема с U140f
Andersen
Проблема с U140f
#1 Сообщение Andersen » Пт авг 23, 2019 9:12 pm
Здравствуйте! Нужен совет. Акпп u140f автоlexus rx300 2000г.в. Проблема такая. Поставил контрактную акпп, проехал ровно месяц и кирдык. Пропала задняя и третья передачи. После пепеборки акпп ни чего механически неисправного не обнаружено. Заменены все резиновые кольца на поршнях, а также один соленоид. Фрикционы и железки в состояние нового. Проверили гидроблок всё ок. Теперь пинки все ушли. Первая, вторая, задняя включаются отлично, но вот треиья на холодную включается и выключается с пинком, а при прогреве акпп вообще пропадает-буксует( задняя крышка в норме и директ тоже норм.). Куда дальше копать? Заранее спасибо!
Куплю Гвоздодёр
Re: Проблема с U140f
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Сб авг 24, 2019 8:20 am
Блок управления. С уважением.
Andersen
#3 Сообщение Andersen » Сб авг 24, 2019 11:13 am
Это который ЭБУ? За бардачком?
Макушкин Ю
#4 Сообщение Макушкин Ю » Сб сен 14, 2019 7:32 pm
Похоже на не прикрученную "массу", за впускным коллектором которая.
