Jf506e проблемы с задней скоростью
ufo54
#1 Сообщение ufo54 » Пн авг 05, 2019 7:32 am
Приветствую всех. Подскажите в чем проблема. Rover75, акпп после переборки (выше второй не переключалась). В перед едет без проблем, а назад не совсем. При включении R машина как бы начинает ехать и и через доли секунды прекращает. При переключении из положения R в положение N присутствует опять рывок назад. Что это может быть, в каком направлении копать?
ufo54
Re: Jf506e проблемы с задней скоростью
#2 Сообщение ufo54 » Пн авг 05, 2019 1:34 pm
ufo54 писал(а):Приветствую всех. Подскажите в чем проблема. Rover75, акпп после переборки (выше второй не переключалась). В перед едет без проблем, а назад не совсем. При включении R машина как бы начинает ехать и и через доли секунды прекращает. При переключении из положения R в положение N присутствует опять рывок назад. Что это может быть, в каком направлении копать?
Забыл написать, что в аварийном режиме тоже не едет назад. Вперёд на третей трогается без проблем. И заметил что в положении R двигатель набирает обороты как бы с нагрузкой и больше 2500 оборотов не раскручивается
ufo54
#3 Сообщение ufo54 » Пн авг 05, 2019 8:14 pm
https://cloud.mail.ru/public/AceU/W1QsJz4yH
Померил давление в Reverse Clutch
Заметил следующее, при включении R колеса начинают вращаться назад и если успеть в этот момент надавить на газ то колеса резко останавливаются.
