U660 осевой люфт входного вала
Макушкин Ю
#1 Сообщение Макушкин Ю » Чт июн 13, 2019 8:07 pm
Вопросов два:
1 - какой он должен быть (не нашёл в мануалах). 2 - кто как его уменьшает?
Последнее время приезжают на ремонт "уже деланные" коробки, и после сборки этот люфт аж до 3мм доходит...
Tretiyt
Re: U660 осевой люфт входного вала
#2 Сообщение Tretiyt » Вс июн 23, 2019 4:22 pm
Тоже интересует этот вопрос. Большой люфт входного вала и заднего барабана.
Зазор входного вала такой
INSPECT INPUT SHAFT SUB-ASSEMBLY
(a) Using a dial indicator, measure the input shaft end
play.
End play:
0.012 to 1.250 mm (0.0005 to 0.0492 in.)
А люфт как решать?
Tretiyt
#3 Сообщение Tretiyt » Вс июн 23, 2019 5:28 pm
Зазор заднего барабана
End play:
0.007 to 1.113 mm (0.0003 to 0.0438 in.)
Макушкин Ю
#4 Сообщение Макушкин Ю » Вт июл 16, 2019 5:13 pm
Я тут крайний раз - из старого подшипника выточил шайбу, и подложил под подшипник между алюминиевой планетаркой и ступицей B3. Зазор стал около 1 мм, коробка работает нормально.
Макушкин Ю
#5 Сообщение Макушкин Ю » Ср ноя 27, 2019 7:33 pm
Никто не нашёл "мануального" решения этого вопроса с зазорами?!
Может существуют какие-нибудь ... типа шайбы под гайку?!
Макушкин Ю
#6 Сообщение Макушкин Ю » Сб фев 22, 2020 4:06 pm
Вопрос так и остался висящим!?
vitofazatron
#7 Сообщение vitofazatron » Вт дек 22, 2020 8:03 pm
Я всегда делал зазор 1.2
Фортуна любит подготовленных
