u151f rx350 2007 год, 2-3 затягивание после ремонта
Serega2686
#1 Сообщение Serega2686 » Пт апр 12, 2019 9:47 am
Доброго дня, rx350 2007г пробег до 200т., куплен с периодической проблемой затягивание/двойное включение 2-3, сначала заменили несколько поршней в гидроблоке которые не проходили по параметрам, не принесло изменений, затем в задней крышке заменили 3 тифлоновых кольца, тоже без результата, затем поставили другой гидроблок, так же без улучшений. Мастера говорят что при вскрытии крышки смотрели пакеты, износа в них нет. Сейчас разводят руками, говорят, что не стали бы вскрывать коробку т.к. не видят для этого причин, но и предложений по решению у них больше нет. Можете что-нибудь посоветовать?
Куплю Гвоздодёр
Re: u151f rx350 2007 год, 2-3 затягивание после ремонта
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Сб апр 13, 2019 7:16 am
Или задняя крышка , или ТСМ (компьютер). Pастрескивается пайка в основном ножки резисторов R330.
С уважением.
Serega2686
#3 Сообщение Serega2686 » Сб апр 13, 2019 8:13 am
Куплю Гвоздодёр писал(а):Или задняя крышка , или ТСМ (компьютер). Pастрескивается пайка в основном ножки резисторов R330.
С уважением.
принял к размышлению, визуально плату компьютера смотрел, перепроверю внимательнее
Благодарю
Serega2686
#4 Сообщение Serega2686 » Пн апр 15, 2019 6:16 am
https://yadi.sk/i/oXMUeg-LqVX_1w
https://yadi.sk/i/oOwVh4HBwm_FqQ
посмотрел схему с обоих сторон и не увидел резисторов R330, если не затруднит, можете отметить на фото?
Куплю Гвоздодёр
#5 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пн апр 15, 2019 7:58 am
Мы сами не ремонтируем ЭБУ. Обращаемся к нашему знакомому электронщику. Это он мне дал такую инфу.
Ссылки об этом
http://rav4russia.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
Serega2686
#6 Сообщение Serega2686 » Ср апр 17, 2019 5:49 am
пока побаиваюсь паять компьютер, еще есть такая особенность: если с утра взять машину и целый день кататься с короткими перерывами то проблемы нет, но в обычный день с утра еду на работу, проблемы нет, потом машина стоит на открытом паркинге ровно 4 часа, затем я выезжаю и будут затянуты либо двойное включение со 2 на 3 практически 100%. Это о чем то говорит?
Куплю Гвоздодёр
#7 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Ср апр 17, 2019 7:00 am
Я уже высказал своё мнение. Добавить мне нечего. С уважением.
Макушкин Ю
#8 Сообщение Макушкин Ю » Вс апр 21, 2019 6:52 pm
Могу добавить - именно на RX делаю не часто, а вот на Ипсумах, Рав-4, и т.п. систематически!
Мозги отдаю знакомому электронщику, он достаёт плату, смывает с неё весь лак, разглядывает через лупу, и потом паяет где надо! Практически всегда результат положительный! Пару раз приходилось менять драйверы - типа микросхем.
Ещё добавлю, что неисправный мозг может довольно быстро "распинать" исправную коробку - поэтому с этим делом лучше не затягивать!
