01m зазор К3
maitoll
01m зазор К3
#1 Сообщение maitoll » Ср апр 10, 2019 2:45 pm
Доброго дня всем! Подскажите уважаемые, какой зазор должен быть в пакете фрикционов К3 в акпп 01m audi 1998г. При переключении на 3 как-будто на секунду придерживают, ошибок нет, пробуксовку нет, ударов тоже нет. Зарание спасибо.
Куплю Гвоздодёр
Re: 01m зазор К3
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Ср апр 10, 2019 3:44 pm
Если после ремонта, то попробуйте сделать адаптацию. С уважением.
maitoll
Re: 01m зазор К3
#3 Сообщение maitoll » Ср апр 10, 2019 4:05 pm
Да, после ремонта((( , VW сканера нет, а лаунч вроде адаптации скидывает, а по ощущениям не заметно, вручную скидывал - зажиганием и педалью газа, тоже разницы нет. Зазор 1.2 на 5 фрикционов поставил. Думаю может зазор мал, на 01м не нашёл данных, а 096/095 пишут 0,08" - 0,10" га наши 2 - 2,5 мм.???
Куплю Гвоздодёр
Re: 01m зазор К3
#4 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Чт апр 11, 2019 7:09 am
Прислушайтесь к выше написанному мною . Лаунч не годится для этого.
Можно попробовать поездить 30-50 км. Может нормализоваться. С уважением.
maitoll
Re: 01m зазор К3
#5 Сообщение maitoll » Чт апр 11, 2019 8:56 am
Спасибо, попробую.
