Проблема с а140е.не едет на горячую
Евген
#1 Сообщение Евген » Ср апр 10, 2019 3:41 am
После замены коробки на холодную колеса вращаются,только коробка нагрелась перестает.давление в магистрали есть.ошибок не выдает.фильтр промыт,масло поменяно.подскажите что может быть?гидромуфта?
Евген
Re: Проблема с а140е.не едет на горячую
#2 Сообщение Евген » Чт апр 11, 2019 8:05 am
Снимаю коробку.собираюсь менять гидротрансф.если все пойдет отпишусь.
Куплю Гвоздодёр
#3 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Чт апр 11, 2019 8:26 am
Мало вероятно , что пройдёт. С уважением.
Евген
#4 Сообщение Евген » Сб апр 13, 2019 5:17 am
Заодно проверю насос масляный.коробку уже снял.
Евген
#5 Сообщение Евген » Вс апр 28, 2019 5:00 pm
Проблему решил.соленоид блокировки гтр был не рабочий.сейчас остались пробуксовки,думаю тросик кикдауна надо настроить.
Serg
#6 Сообщение Serg » Вс май 05, 2019 4:28 pm
Привет а где этот саленоид стоит.
#7 Сообщение arsas » Пн июл 15, 2019 11:52 am
Евген писал(а):После замены коробки на холодную колеса вращаются,только коробка нагрелась перестает.давление в магистрали есть.ошибок не выдает.фильтр промыт,масло поменяно.подскажите что может быть?гидромуфта?
Ну как ? Соленоид виноват ? :lol:
Вернуться в «Доездился»
