F4A22: смещены диапазоны переключения.
sergs
#1 Сообщение sergs » Чт мар 14, 2019 10:08 pm
Всем здравствуйте.
ДПДЗ регулировал в плюс и минус от значений по мануалу - не повлияло. Смотрел его осциллографом - в норме.
Подскажите пожалуйста, что влияет на расчёт момента переключения передач?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sergs Пт май 01, 2020 1:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Dyukanm
Re: F4A22: смещены диапазоны переключения.
#2 Сообщение Dyukanm » Ср мар 20, 2019 9:53 am
Соленоиды точно ни при чём,дпдз,расходомер,надо посмотреть текучку по мотору и коробке.
sergs
#3 Сообщение sergs » Ср мар 20, 2019 8:24 pm
Про отсутствие ошибок не совсем правду сказал: есть 34-я ошибка, W.O.T. switch short, но она присутствовала с момента приобретения авто, примерно 1,5 года до появления проблемы. Сбрасывал, кнопку кикдауна отключал физически, ошибка не появляется, на поведение АКПП это влияния не оказывает.
Автомобиль с места ускоряется нормально. Кикдаун присутствует.
ДПДЗ подменного пока не нашёл.
Текучку по мотору в каком виде нужно представить? У меня MMC Lancer 1996 г.в., самостоятельно подключиться могу EvoScan'ом или Cascade'ом (эмулятор первого CarmanScan'а). Правда, они не видят скорость.
По коробке сложнее, пробовал Cascade'ом, не получилось, может что посоветуете.
Временно отключал датчик скорости, который у меня в приборной панели, изменений нет.
Спасибо.
Последний раз редактировалось sergs Пт май 01, 2020 1:27 am, всего редактировалось 3 раза.
sergs
#4 Сообщение sergs » Ср мар 20, 2019 10:23 pm
Ещё вдогонку вопросик: трос селектора может оказывать какое-либо влияние?
#5 Сообщение arsas » Чт мар 21, 2019 12:26 pm
я менял эбу акпп на другой, помогло. Внутри плата зеленая :shock:
эти машины уже не стоит ремонтировать
sergs
#6 Сообщение sergs » Чт мар 21, 2019 2:20 pm
Да, видимо придётся лезть в ЭБУ АКПП.
Спасибо, что отписались об опыте решения.
Я правильно понял, ситуация была сродни моей?
#7 Сообщение arsas » Чт мар 21, 2019 3:20 pm
как минимум достать его и вскрыть. Особое внимание обратить на состояние корпуса сверху, и на состояние подводящих к плате токопроводов
sergs
#8 Сообщение sergs » Пт мар 22, 2019 12:55 pm
Можно уточнить касаемо состояния корпуса сверху - почему стоит уделить ему внимание?
И всё-таки, какой недуг АКПП Вам удалось излечить заменой ЭБУ?
#9 Сообщение arsas » Пт мар 22, 2019 1:04 pm
именно такая же ситуация. Даешь газ в пол- оно догоняет до 3000 и переключается 1-2, 2-3 и 3-4. так же, на 3000.
вы поговорить сюда пришли или что то попытаться сделать?
то, что смотрели осцилом сигнал дпдз, вовсе не гарантирует, что эбу акпп этот сигнал видит в том же виде.
нужен сканер, чтобы посмотреть параметры. Если покажет, конечно.
sergs
#10 Сообщение sergs » Пт мар 22, 2019 3:58 pm
Пришёл чтобы сначала поговорить с умными и опытными людьми, затем делать.
Снять ЭБУ на рабочей неделе счёл нецелесообразным. Визуально верхняя крышка со следами лёгкой коррозии, контактные разъёмы в отличном состоянии.
Спасибо.
У меня при "газ в пол" переключения в диапазоне 4500-5500 об/мин, динамика достойная.
sergs
#11 Сообщение sergs » Чт ноя 14, 2019 9:45 am
Извините, что так надолго пропал.
ЭБУ АКПП был снят для осмотра: внешний вид отличный, могу выложить фото. Навскидку проверил транзисторы и резисторы, пробитых не нашёл.
Я с просьбой: нет ли у кого оригинальной таблицы напряжений на выводах ЭБУ АКПП?
Имеется книга от "Автодаты", с ней есть расхождения. Но полного доверия к информации из этой книги нет.
Спасибо.
sergs
#12 Сообщение sergs » Пт ноя 22, 2019 3:17 pm
Нашёл, вопрос снимаю.
sergs
#13 Сообщение sergs » Вт ноя 26, 2019 9:55 am
К сожалению, замена ЭБУ АКПП (контрактный из Германии, якобы тестированный и с соответствующими наклейками) ситуацию не изменила.
Есть вопрос: для каких целей блок управления АКПП использует сигнал импульса зажигания со встроенной в трамблёр катушки?
Последний раз редактировалось sergs Пт май 01, 2020 1:28 am, всего редактировалось 1 раз.
sergs
#14 Сообщение sergs » Ср дек 25, 2019 12:31 pm
При аварийном режиме АКПП расход топлива становится нормальным.
Т.е., видимо, проблема существует при движении на 1 и/или 2 передачах.
Товарищи, никто не в курсе чем завершилось дело: https://www.agregatka.ru/forums/viewtop ... e&start=15 -?
#15 Сообщение arsas » Пн июн 01, 2020 2:46 pm
sergs писал(а):Есть вопрос: для каких целей блок управления АКПП использует сигнал импульса зажигания со встроенной в трамблёр катушки?
считает количество оборотов ДВС ?
