Accord F20b CF4 Акпп. 99год.
WarSide
#1 Сообщение WarSide » Пт окт 02, 2009 5:23 pm
Народ проблема с АКПП при переключении скорости в положении D4 D3 D2 ( когда просто стоишь только на D2 коробка со стуком включает передачю остольные положения включаются плавно.!) и на тип тронике то есть при переключении скорости автомат повышает обороты двигателя и потом с большим стуком переключает скорость бывает что когда газ в пол он не переключает и заходит далеко за красную.! но когда газ очень немножко жмешь он с менее заметным рывком переключает.... подскажите, кто может с этим сталкивался!! масло сменено 3 месяца назад.! и по помаленьку уходит долил 500 грам.! коробка варенная, возможна после ремонта точно сказать не могу, До этого было случая было всё хорошо: ехал на 1 скорости 5000 секунд 5-6 потом довел до 7000 переключился при 7200 на красную не заходило.! ехал на 3 скорости Замигала D4 и пропала скорость переключился в положение N и припарковался D4 также мигала заглушил двигатель, завёл по новой, и поехал и с этого момента скорости включаются со стуком что написано выше.! :cry:
aspeed08
#2 Сообщение aspeed08 » Пт окт 02, 2009 6:53 pm
Ещё раз -и по русски!
