hummer h3 4l60 рестайлинг
t1mak
#1 Сообщение t1mak » Чт ноя 29, 2018 8:14 am
подскажите, есть проблема. после переборки Акпп, до этого порвала корпус и алюминий барабан
поменяли все диски, фрикционы, комплект резинок, новые поршня, новый линейник и шифты(гидроблок на 4 соленоида)
1-2 пинок на малом ходу, 2-3 нечеткое включение и 3-2 в буксу срывает
три раза снял, по кинематики нет проблем
как будто низкое давление,
maik
Re: hummer h3 4l60 рестайлинг
#2 Сообщение maik » Чт ноя 29, 2018 10:17 am
(Drum W/Shaft Input ) менял?
t1mak
#3 Сообщение t1mak » Чт ноя 29, 2018 1:53 pm
maik писал(а):(Drum W/Shaft Input ) менял?
да
предыдущий порвало
maik
#4 Сообщение maik » Пт ноя 30, 2018 1:27 pm
транс ремонтировал? соленоид транса менял?
t1mak
#5 Сообщение t1mak » Сб дек 01, 2018 9:13 am
maik писал(а):транс ремонтировал? соленоид транса менял?
транс делал, соленоид поменял
гидроблок редкий нет возможности поменять
вакуум тест делал
maik
#6 Сообщение maik » Сб дек 01, 2018 11:57 am
зазоры в люстре все правильно?
t1mak
#7 Сообщение t1mak » Пн янв 28, 2019 9:05 am
maik писал(а):зазоры в люстре все правильно?
зазоры все проверил, остался только один косяк на 40 км/ч с 3 кикдаун на 1 и потом сразу на 2
больше скорость всё нормально
в чем может быть проблема
maik
#8 Сообщение maik » Пн янв 28, 2019 10:28 am
ошибки пишет?
t1mak
#9 Сообщение t1mak » Пн янв 28, 2019 2:01 pm
maik писал(а):ошибки пишет?
Нет
всё идеально работает, кроме того что скидывает на первую с третей на небольшой скорости
при этом никаких букс
может чуть дольше тянет первую и всё
Макушкин Ю
#10 Сообщение Макушкин Ю » Вс апр 21, 2019 7:22 pm
Я сталкивался с подобным на Н2 с 4L65E, там тоже как бы поздновато вторая включалась, особенно на небольшой скорости - так и не победил. Там именно мозг её не вовремя включал. Потом вроде как клиент поменял щиток приборов (какие то стрелки отказали вроде), и ситуация улучшилась...
