6т30 опель на горячую не переключает выше 2
Gidrach
#1 Сообщение Gidrach » Чт ноя 22, 2018 3:37 pm
Доброго дня! 6т30 не переключает при нагреве выше 2 передачи, холодная едет идеально, остывает до 60 градусов тоже едет. До ремонта не было третьей передачи. Заменен блок соленоидов новый, поршень 3-5-R, фрикционы. втулки на барабане 3-5-R. Что может быть???
Re: 6т30 опель на горячую не переключает выше 2
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пт ноя 23, 2018 9:26 pm
в каком состоянии рабочая поверхность тефлоновых колец барабана ?
Gidrach
#3 Сообщение Gidrach » Вс ноя 25, 2018 7:30 pm
Кольца без видимых повреждений, втулки менялись
Gidrach
#4 Сообщение Gidrach » Вс ноя 25, 2018 7:32 pm
В этих кольцах может быть проблема? Или клапан AFL гидроблока?
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Пн ноя 26, 2018 11:02 am
Не кольца а поверхность барабана где работают эти кольца
Gidrach
#6 Сообщение Gidrach » Пн ноя 26, 2018 11:33 am
Поверхность барабана без выработки
Gidrach
#7 Сообщение Gidrach » Вт ноя 27, 2018 9:57 pm
В чем может быть проблема ещё? Думаю на клапан гидроблока AFL. Может через него сливать?
Gidrach
#8 Сообщение Gidrach » Чт дек 13, 2018 10:51 am
спасибо за информацию! проблема решена
Jheka
#9 Сообщение Jheka » Ср дек 19, 2018 7:34 am
Здесь принято рассказывать о решениях....
