F4A42 hynday. Подскажите.
kepassa
#1 Сообщение kepassa » Вс ноя 04, 2018 8:57 pm
Проблема вот в чем. Акпп уходила в аварию, и начали буксовать третья и четвертая. При разборе обнаружены сгоревшие фрикционы овердрайва, один фрикцион провернуло и сломало.Вопрос: решится ли проблема заменой пакета фрикционов и стали овердрайва.
P.S разбираю акпп первый раз, подскажите знающие люди.
Re: F4A42 hynday. Подскажите.
#2 Сообщение GEEPER » Пн ноя 05, 2018 4:20 am
не решится.
они не просто так сгорели. ищите причину
kepassa
#3 Сообщение kepassa » Пн ноя 05, 2018 4:43 pm
GEEPER писал(а):не решится.
А если учитывать, что масло никогда не менялось 10лет машине.Пробег 75т.км И последние три года машина стояла? Я ее купил, перегонял домой, через 200км загорелась ошибка, 3 предача. Несколько раз трогались на 3. Масло было очень грязным, на магните еж. После первой частичной замены, по городу ездил нормально, на трассе снова ошибка и авария. Промыл гидроблок, полностью заменил масло. Но проблема, естественно осталась. Вопрос еще вот в чем, изза фрикционов овердрайва, третья передача тоже будет буксовать?
Perevozchik1
#4 Сообщение Perevozchik1 » Вт ноя 06, 2018 11:35 am
Смотри внимательней планетарные ряды, подшипник...ну и насос тоже на этой коробке внимательней....на втул насоса обрати внимание
kepassa
#5 Сообщение kepassa » Вт янв 08, 2019 9:59 pm
По своей коробке, отчет. Заменил фрикционы овердрайва, промыл гидроблок. 1000км проехал, нареканий нет все ОК.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
