Тупит и пинается АКПП
thisisvitalya
#1 Сообщение thisisvitalya » Пт окт 26, 2018 9:59 am
Опишу проблему, может какие советы или мысли есть.
На холодную коробка может тупить, в плане что после начала движения она вроде как едет нормально, но переключение со 2 на 3 скорости происходит с задержкой и с задиранием оборотов с 2 тысяч до 2,5. Машину предварительно грею хотя бы до градусов 55.
После остановки авто на светофоре через секунды 1,5-2 происходит ощутимый толчок, если толчка нет, то после отпускания тормоза машина скатывается назад и когда даешь газу, она с приличным толчком начинает ехать. Это проходит после езды минут 5-10.
Далее, если машина постоит скажем часов 5 после езды, после запуска двигателя переводим селектор в D или R и ничего не происходит. Обороты падают, но коробка как будто не схватилась, опять же даешь газу и с тем же приличным рывком начинает ехать. Такое продолжается минут 5 и после едет как ни в чем не бывало.
Я уже и масло с фильтром менял, и бублик менял, и датчик входной менял, ноль эмоций. Не знаю уже что можно с этим делать. :(
В добавок.
Сегодня инициировал ситуацию когда машина после простоя не схватывает.
Зажал тормоз и начал давать газу, на 1,5 тыс оборотв происходит рывок и обороты кратковременно падают примерно до 1000-900, после чего вновь стремятся к 1,5 и снова рывок. Так до бесконечности наверное. Постоял так немного и поехал, потупила чутка и вновь все в норме.
thisisvitalya
Re: Тупит и пинается АКПП
#2 Сообщение thisisvitalya » Пт окт 26, 2018 10:04 am
Совсем забыл! Авто Mitsubishi Carisma 1.8 2003г
Коробка F4A42-1-JZA3
#3 Сообщение arsas » Вс окт 28, 2018 3:11 pm
контрактная стоит от трех тыс до десяти
thisisvitalya
#4 Сообщение thisisvitalya » Пн окт 29, 2018 8:24 am
arsas писал(а):контрактная стоит от трех тыс до десяти
да где бы взять. нигде найти не могу именно такую.
Никита8393289
#5 Сообщение Никита8393289 » Ср ноя 28, 2018 9:25 pm
скорее всего это насос + фрикционы загубишь или уже! лучше ездий на общественном транспорте иначе дорого встанешь!
