avtozam_com писал(а):Что касается рекомендаций по монтажу агрегата:
При монтаже агрегата на место необходимо осуществить проверку мембраны на предмет торцевых ударов. В том случае, если мембрана бьется (а проверяется она с помощью индикаторной головки). После этого необходимо очистить все поверхности коробки автомат, а также радиатор и магистраль.
Отсюда: Ремонт АКПП своими руками без помощи автосервиса: что нужно знать автовладельцу http://avtozam.com/kpp/akpp/delaem-remo ... z5UpzFBp00
