5HP18
almy5
5HP18
#1 Сообщение almy5 » Сб сен 12, 2009 10:38 pm
BMW 730 m60 коробка работает нормально первые 30-40 минут.Затем при троганье с места отказывается переключаться на 2-ю и выдает аварийный режим.Диагностика Ланчем показывает ошибку 42 speed signal n-ab. Подскажите есть смысл менять датчик выходного вала или это все таки пробуксовка и как следствие ошибка 42. Когда не в аварийном режиме переключает нормально .Масло с фильтром сменил(немного темноватое но не гуталин) изменений нет.Кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите.
#2 Сообщение KOYT » Вт сен 15, 2009 9:30 am
Сначала поменяй датчик!
almy5
#3 Сообщение almy5 » Сб сен 26, 2009 8:32 pm
Датчик поменял.Второй день полет нормальный.На старом датчике заметил повреждения на сердечнике как будто датчик доставал до зубчатого колеса.Кто обьяснит как это возможно и откуда могут быть следы повреждения.
