акпп При переходе с 1 на 2 рывок
гарик
#1 Сообщение гарик » Чт авг 27, 2009 12:23 am
Добрый день! На Линкольн Таун Кар 97г.в. При плавном трогании с места : первую передачу долго передерживает(обороты перед переключением на 2 повышенные),плавно включает вторую,а третью включает уже нормально, со средних оборотов,как и должно быть.ОД включает ровно. При тапке в пол переход с 1 на 2 происходит с резким рывком (как будто с ударом),на 3 уже плавно.Масло свежее,уровень ОК.На двигатель нареканий нет.
#2 Сообщение KOYT » Чт авг 27, 2009 9:16 am
Проблема в блоке клапанов, сними и внимательно перебери, обращай внимание на выработку так как несколько клапанов там проблемные, и плиту на прогиб обязательно проверь!
гарик
#3 Сообщение гарик » Чт авг 27, 2009 11:21 am
:o А снимать коробку нужно или на мобиле можно?
#4 Сообщение KOYT » Чт авг 27, 2009 3:16 pm
Короб снимать не надо!
гарик
#5 Сообщение гарик » Чт авг 27, 2009 8:24 pm
У меня есть другая коробченка снятая с форд кр. виктории поломка не известна,может там чонить взаимозаменится.
Спасибо за совет.
Отпишу после вскрытия. :o
гарик
#6 Сообщение гарик » Пт июл 16, 2010 2:58 pm
Всем привет!
Для чего в каналах плиты маенькие шарики лежат?
(плита от донорской коробки,)
Был на диагностике АКПП ,с проблемой описанной выше.
Подключили комп,трогаемся на первой-комп пишет 1GEAR,
далее комп пишет 2(скорость около 30км/ч),а машина едет на 1,потом включается 2-я не на долго(скорость40) и потом 3-я-комп пишет-3, одновременно с её включением.
Говорят.что электроника включает,а мех.часть не срабатывает.
Нет у тебя 2 передачи. Как это нет.если он при кочерге "2" с места трогается .
Подсоединили манометр,при вывеш. колесах,поехала по воздуху,мастер говорит,что давление не сразу поднимается.
Короче приговор- полная переборка ,срок 3-4 недели,цена вопроса 70-90 т.р.
Даже не было предложено,что нить попробовать без полного разбора,да это и понятно- выгода не та!
А может и правда плита склапанками барахлит?
Может попробовать донорскую плиту промыть и поставить,только прокладок бумажных новых нет,да и навыка в переборе плит тоже нет.
Мож. кто поможет вылечить с меньшим вмешательством ,чем полный перебор ?
все электрические клапанки с донора переставил,при замене масла- ни чего не поменялось.
шплинт
#7 Сообщение шплинт » Пт июл 16, 2010 4:22 pm
На фото 2 шара лежат не на месте.Шары должны быть одного диаметра. Посмотри аккумулятор 1-2 под стопорным кольцом,если стоит алюминиевый смотри состояние уплотнений.А лучше поставить нового образца с пружинами и крышкой.
гарик
#8 Сообщение гарик » Пт июл 16, 2010 11:47 pm
Аккумулятор переставил с донора ни чего не изменилось.Уплотнения вроде ничего.
А в плите что нить отвечает за переход с 1 на2ю?
