6hp19 ошибка 4-3
Perevozchik1
6hp19 ошибка 4-3
#1 Сообщение Perevozchik1 » Сб окт 06, 2018 11:22 am
Добрый день форумчане. Имеется такая проблема: 530i, 2004 г, е60. пробег 300т. Разгоняешься киллометров до 70 и отпускаешь газ, машина плавно идёт накатом и постепенно останавливается, и при сбросе с 4 на 3 загорается шестеренка(нет толчков) на несколько секунд. Сразу подключаю сканер, ош 4f8e- читаю по ней, обычно она указывает на износ трущихся частей при наборе с 3 на 4, а уменя диагностика показывает контроль передаточного числа, переключение 4-3...Подкинул др гб, полностью рабочий, поменял очки, трубки, поддон масло..та же ошибка....есть варианты стоит ли лезть в акпп?
Perevozchik1
Re: 6hp19 ошибка 4-3
#2 Сообщение Perevozchik1 » Пт окт 19, 2018 1:41 pm
Проблема с акпп так и не решена: в коробасе поменяли фрикционы, перевтулили, все уплотнения, всю механику проверили - всё живое, гб сделали-подкинули на другую такую же машину едет без проблем, бублик сделали....падает в аварийный режим и всё тут, выдало последний раз 2 ошибки 4f8e и 4f8c...куда дальше копать? В общих чертах машина едет хорошо, переключается-пока есть после сброса коррекции мягкие пинки но они уходят, и так проехал где то 60 км без ошибок, потом на подъёме 3 раза упала в аварию, не особо сильный толчок, заброс оборотов и шестеренка и эти ошибки...
#3 Сообщение arsas » Вс окт 21, 2018 12:32 pm
Отсалось подкинуть другую АКПП, с той, где гидроблок ездит
Perevozchik1
#4 Сообщение Perevozchik1 » Вт окт 23, 2018 11:06 am
Так и сделали. Поставили с другой машины рабочую акпп с рабочим гб, бублик родной - опять ош 4f8e !!!! Просто замкнутый круг!!! Может кто сталкивался???
#5 Сообщение arsas » Ср окт 24, 2018 12:00 pm
Бублик другой подкинуть
Затем подкинуть проводку
Затем ЭБУ АКПП
Perevozchik1
#6 Сообщение Perevozchik1 » Ср окт 24, 2018 12:38 pm
Последняя надежда на плату, хотя вообще не понятно при чём тут она - ошибка то не по электрике!..А проводка? - кусок который в акпп, или который жгут приходит к акпп?
