АКПП ZF4HP14 уровень масла?
tdabox
#1 Сообщение tdabox » Пн авг 17, 2009 7:59 am
Здравствуйте! Подскажите по АКПП ZF4HP14 на авто Volvo 460. Коробка была полностью отремонтирована. По мануалу на авто в "сухую" корбку должно заливаться 5,5 литров D II включая и гидротрансформатор. Залил данное кол-во, но при этом щуп вообще не достает до масла на холодной коробке, а на горячей немного достает. При этом до меток Min Max 90 C еще очень далеко (около 2 см). Там есть и метки Min Max 40 C вот на прогретой коробке чуть доходит до уровня Min 40 C. Все описанное выше при остановленоом двигателе. Замеры производились через 20 минут после отключения двигателя чтобы масло стекло в поддон. Нигде не нашел для этой коробки как правильно мерить уровень масла? На запущенном двигателе или нет? Если мерить на запущенном двигателе то щуп вообще сухой, рычаг ставил при этом и в P и в N. Коробка при этом все переключала но с 3 на 4 иногда с пробуксовкой. По мануалам на другие машины с этой АКПП посмотрел, там указана заправка "сухой" коробки 6,2 - 6,5 литров. Долил 0,8 литра. После этого пробуксовки с 3 на 4 пропали и АКПП работает нормально. Но уровень все равно не понятный. На горячую при работающем двигателе посредине между метками Min Max 40 C. На холодную при заглушенном двигателе между метками Min Max 90 C? Опасаюсь перелива. Кто знает подскажите сколько все же масла нужно заливать и какая процедура замера уровня?. Да еще один момент вместо D II в коробку залит Liqui Moly D III т.к. D II не было.
vulf63
Re: АКПП ZF4HP14 уровень масла?
#2 Сообщение vulf63 » Ср авг 19, 2009 8:48 am
Залил Д-3- это правильно. А уровень на горячую на заведённом - МАКС 90с.
