F4A42-2-E6A помогите подобрать аналог
onenures
#1 Сообщение onenures » Чт авг 13, 2009 11:56 am
Здравствуйте. Авто европеец MMC Galant '98, 6A13 с многострадальной недоделкой F4A42-2-E6A без типтроника. Симптомы на данный момент следующие. При заведенной машине переключения с P на R, с R на N, с N на D и обратно, происходят с металлическим стуком, как будто что-то разболталось. Во время езды при торможении и газе также есть этот стук. Т.е. газ-тык, тормоз-тык. Больше всего слышно на небольшой скорости, машина иногда дергается. Есть небольшое подозрение на внешний шрус (внутренний шрус и подушки двигателя в порядке).
Вопрос собственно немного в другом. Помогите, пожалуйста, подобрать аналоги к этой коробке. На форуме марки авто был прецендент замены дорестайловой коробки (точный номер не указали) на рестайловую F4A42-2-E5B от MMC Chariot в N84W кузове.
Цитирую часть:
"Иными словами, ты берешь коробку за 10 штук, покупаешь сальники примерно за 1000 /коленвала и в коробку/, герметик для акпп, герметик для фиксации резьбы, масло, фильтр и вперед. Если сам все будешь делать - то в 13 штук можно уложиться. Если нет - как получится. Из сложностей - монтаж-демонтаж коробки, ибо сделать это без подкатной стойки крайне сложно.
Побочный эффект коробки от шарика - она рестайл /у меня дорестайл был/ и бублик усиленный."
Отсюда пара вопросов. Можно ли так сделать? Какие еще коробки с заменой колокола, но не мозгов можно воткнуть?
Вроде можно еще поставить от прульки EA3A GDI, коробку F4A42-2-E6B с заменой колокола и датчика переключения передач. Больше ничего пока не вычитал. За ответы заранее большое спасибо.
