Неужели хана АКПП легендарной хонды integra
Lelik-Bolik
#1 Сообщение Lelik-Bolik » Пн авг 10, 2009 9:08 pm
Уважаемые профессионалы! помогите моей проблеме!
Я владелец а/м HONDA integra 1990г дв 1.6 , 170 л.с кузов DA8 седан, про коробку ничего сказать немогу, знаю, что 4-х ступ.
Появились зависания при переходе с 2 на 3 и 3 на 4-ю передачи, обороты при этом поднимаются до 4000, хотя раньше чётко переключались на 3000, кроме того имеет место странный звук похожий на ццы-канье при нажатии на тормоз при почти полной остановке, и наоборот после переноса ноги с тормоза и нажатии на газ.
Кроме того, прошлый хозяин всю эксплуатацию а/м лил в коробку шеловский Donax. Я признаюсь что за 1год эксплуатации замену масла не проводил (стрёмно, начитался форумов где напугали полным отказом после замены :evil: )
Кроме того на них же мне сказали, что масло у меня должно быть другое.
Не могли бы вы подсказать какую жижку точно надо лить мою коробку.
Заранее благодарен.
retter
#2 Сообщение retter » Пн окт 19, 2009 7:18 pm
масло-Honda ATF, желательно поменять на станции-самому можно только частично-3 литра,всего-литров 7.
Возможна проблема в масле, так же нужно проверить правильность тросса привода заслонки и АКПП.
