акпп или нет? bmw e36 93
Alex_320
#1 Сообщение Alex_320 » Вт авг 04, 2009 3:55 pm
Здравствуйте,, уважаемые обитатели форума!
Беспокоит меня следующий непонятный дефект:
При скорости 80-90 км/ч на пятой передаче (при чем именно на пятой, обороты порядка 2000-2500, бывает и при чуть большей скорости, заметно не так сильно) при плавном ускорении возникает не то вибрация, не то рывки - ощущается по кузову авто. Замечал так же одно время, что небольшая вибрация возникает, когда автомат переходит с 4 на 5-ю и иногда наоборот, если плавно сбавлять скорость.
Вроде бы проявляется больше на полностью прогретой трансмиссии, на холодной как будто все нормально. В городе вроде и не сильно беспокоит (редко возникают именно такие условия движения), а вот по трассе - ощутимо.
По словам прошлого хозяина, автомат перебирался изза рывков при переключении.
Не так давно производил проверку уровня масла, было чуть заниженным, долили примерно грамм 600.
Может ли быть указанный выше дефект неисправностью акпп? Если да, то какого узла? что посоветуете предпринять?
Заранее благодарен за ответы.
#2 Сообщение KOYT » Чт авг 06, 2009 10:51 am
Похоже проблема с блокировкой!
Alex_320
#3 Сообщение Alex_320 » Чт авг 06, 2009 1:02 pm
каким образом это можно проверить?
#4 Сообщение KOYT » Пт авг 07, 2009 4:27 pm
Покататься со сканером!
