nissan largo АКПП нет 4 ой
ps646
#1 Сообщение ps646 » Вт июл 21, 2009 3:48 pm
собрали панель, завели, обороты 2000 как убавить???!!! включаем D резкий толчок с легким пробуксовыванием также как и на R едим до 3500 едет на 1ой переключается на 2ую и то после того как слегка отпустишь газ потом кручу до 4000 только после этого вроде бы переходит на 3 заметно лишь по тахометру падает где-то на 300-350 об.и дальше не переключается проехали мы на ней где-то 70км ТАХОЛМЕТР 2900 СКОРОСТЬ 75км\ч так и не очухалась. один раз даванул тапку в пол разогнал ее до 100км\ч пошел дымок горелого масла больше такого не делал вот теперь полная картина!!!поддамкратил заднюю ось так и не переключилась на 4ую!!! есть вариант купить АКПП за 4000р но хозяин говорит она вообще не реагирует на переключения селектора ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗ ДВУХ ОДНУ СОБРАТЬ С ТАКИМИ СИМТОМАМИ??!!!ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!!! самое главное при вкл режима 2 дальше первой не переключает только на D переключает!!!НА РЕЖИМЕ 1 ВСЕ КАК НАДО!!!
