Вой главной передачи Айсин Aw81 Заз Шанс
Speedy Gonzales
#1 Сообщение Speedy Gonzales » Ср авг 15, 2018 12:18 am
Здравствуйте. Автомобиль Заз восстановленный после дтп,истинный пробег неизвестен, корпус акпп имеет следы сварки (позади левого привода шов), масло в акпп чистое,горелым не пахнет,по мануалу Заза и по этикетке дилера на щупе Dexron III, переключения плавные.
Во время движения достаточно сильный шум- вой, похожий на вой моста с неотрегулированной парой.
Вой пропадает на ходу,если бросить педаль газа - при езде накатом.
Подскажите, пожалуйста, является ли подобный шум нормой для Заза или же при ремонте корпуса акпп никто не заморачивался подбором колечек под обоймы подшипников дифференциала и он воет по этой причине.
Спасибо.
Speedy Gonzales
Re: Вой главной передачи Айсин Aw81 Заз Шанс
#2 Сообщение Speedy Gonzales » Чт авг 16, 2018 9:46 pm
Можно ссылку на мануал по ремонту этой акпп
