5 HP18 BMW 523
7ergg
5 HP18 BMW 523
#1 Сообщение 7ergg » Чт июл 09, 2009 6:11 pm
Проблема такова - едет тока на первых трех передачах дальше на 4и5 даже не пытаеться переключиться, но в движении если перевести на режим S а потом вернуть в D включается 4 и все. Диагностика показала что ошибок никаких нет, но при езде работали тока первые три соленойда , остальные были выключены. Меняли мозги и блок управления - все тоже. Вскрыли коробку - тоже вроде все в норме . Подскажите плиз в чем может быть проблемма.
Re: 5 HP18 BMW 523
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июл 09, 2009 11:16 pm
7ergg писал(а):Проблема такова - едет тока на первых трех передачах дальше на 4и5 даже не пытаеться переключиться, но в движении если перевести на режим S а потом вернуть в D включается 4 и все. Диагностика показала что ошибок никаких нет, но при езде работали тока первые три соленойда , остальные были выключены. Меняли мозги и блок управления - все тоже. Вскрыли коробку - тоже вроде все в норме . Подскажите плиз в чем может быть проблемма.
смотри позиционер
#3 Сообщение GEEPER » Пт июл 10, 2009 4:48 am
а 1-2 качественно переключает?
если нет- смотри серво ленты (тарельчатая пружина и кольца)
либо соленоид 3 и его шифты имеют механический дефект (заперт) ,аккумулятор Е застрял, неправильно расставлены скобки на шифтах в плите (вверх ногами).
удачи!
