A541E Жеткий удар
petka
A541E Жеткий удар
#1 Сообщение petka » Вт июн 30, 2009 1:28 pm
Автомобиль Camry Gracia (Японец) коробка A541E
двига 2MZ
Переключения во всех режимах в норме, как надо, кроме R.
Ощущается очень жесткий удар. Если честно, то отъездил так уже 50000, просто не дает покоя данный трабл.
Заметил что, если в режиме P поднять обороты двигателя до 1000 об. и при этом выполнить переключение в R удара либо вообще нет, либо он очень слаб. Также машина ведет себя пока двига не прогрелась, то есть на прогревочных оборотах. Как только обороты достигают значения 600-800 об. при переключении удар очень мощный.
Удар ощущается как в режиме N-R, так и P-R.
Сделал самодиагностику - лампочка O/D показала код ошибки 63 - электромагнитный клапан №2, сбросил клемы с аккумулятора, третий день езжу, каждый день делаю диагностику - ошибка не повторяется.
Куда смотреть: механику, либо электрооборудование, с чего начать?
ruslan_od
#2 Сообщение ruslan_od » Вт июн 30, 2009 10:32 pm
Проверь регулировку тросика клапана-дросселя.
#3 Сообщение KOYT » Чт авг 06, 2009 11:03 am
а еще лучше, поменяй Boost valve на Main regulator!
