Странности на акпп s320 w140,акпп 5-ти ступка 722502
Nik495
#1 Сообщение Nik495 » Пн июн 08, 2009 12:20 pm
Вообщем ситуация такая, машина чаще всего едит только на одной скорости, но иногда бывает чудо и АКПП начинает работать идеально, т.е. все скорости работает, кикдайн , без рывком вообщем просто идеально работает, причем на ней можно ехать куда хочешь, но стоит ее заглушить как опять встает только на одну скорость. Ездил в сервис, ест-но, переборка, но смысл ее перебирать , если сама коробка работает отлично. Один человек посоветовал отрегулировать или поменять датчик давление акпп, машину поднял на подъёмник, слева я увидел только один регулируемый датчик ( на нем была одета пластмасса, я ее покрутил в другую сторону) может совпадения , но вроде стало лучше, но проблема не исчезла.
Подскажите плиз, может у кого была такая проблема. И было бы совсем чудесно, если Вы посоветовали бы, нормального мастера по мерсам.
Заранее спасибо)
з.ы. Машина мерс 140, движек 3.2, год 91,акпп 5-ти ступка 722502
p.s. Масло залито декстрон 2 мобил.
Re: Странности на акпп s320 w140,акпп 5-ти ступка 722502
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн июн 08, 2009 11:23 pm
Nik495 писал(а):Вообщем ситуация такая, машина чаще всего едит только на одной скорости, но иногда бывает чудо и АКПП начинает работать идеально, т.е. все скорости работает, кикдайн , без рывком вообщем просто идеально работает, причем на ней можно ехать куда хочешь, но стоит ее заглушить как опять встает только на одну скорость. Ездил в сервис, ест-но, переборка, но смысл ее перебирать , если сама коробка работает отлично. Один человек посоветовал отрегулировать или поменять датчик давление акпп, машину поднял на подъёмник, слева я увидел только один регулируемый датчик ( на нем была одета пластмасса, я ее покрутил в другую сторону) может совпадения , но вроде стало лучше, но проблема не исчезла.
Заранее спасибо) посмотри центробежный регулятор в силу своей изношености бывает подвисает лучше всего подоткнуть монометр и глянуть что там
