Подскажите по поводу АКПП ZF 4HP16
controllerz
#1 Сообщение controllerz » Чт июн 04, 2009 7:33 am
Коробка ZF 4HP16, ремонтировали движок, сняли двигатель вместе с гидротрансформатором :( После переборки движка засунули бублик в коробку, засунули двигатель. Затем все собрали скрутили. Двигатель работает отлично, а машина не едит. Смотрели диагностикой коробку, ошибок нету обороты двигателя 760 обороты на входном валу 750, проскальзывание гидротрансформатора 6...10, при переключении режимов соленоиды переключаются согласно мануалу http://www.anagabriela.ro/Manuale%20Dae ... NSAXLE.pdf . Далее попробовали замерить давление согласно мануалу, давление = 0 :) Как быть что думать? может насос не может накачать масло в гидротрансформатор? может чтото завоздушено? подскажите пожалуйста :twisted:
акппист
#2 Сообщение акппист » Чт июн 04, 2009 8:50 am
Как обычно: раздавили насос.Снимайте коробку и меняйте насос.
Одессит
#3 Сообщение Одессит » Чт июн 04, 2009 8:53 am
Наверное бублик, всетаки, не попал в насос.
Одессит
#4 Сообщение Одессит » Чт июн 04, 2009 8:55 am
Пока писал, меня уже опередили.
controllerz
#5 Сообщение controllerz » Чт июн 04, 2009 9:02 am
Спасибо на добром слове :o А посоветуйте как правильно ставить бублик, какиенибудь может секреты есть по установки, нюансы?
Одессит
#6 Сообщение Одессит » Чт июн 04, 2009 9:51 am
Убедись на 100% в том, что привод маслонасоса на бублике вошел в шестерню маслонасоса.
controllerz
#7 Сообщение controllerz » Сб июн 06, 2009 7:13 am
Разобрали, оказалось отламили шлицы у внутренней шестерни масленного насоса, получается не попали в пазы бубликом, и задавили насос.
AndrejKv
#8 Сообщение AndrejKv » Сб июн 06, 2009 7:27 pm
дык классика...удивительно только , что народ на эти грабли наступает с таким упорством..
