Dodge intrepid 3.3 1996г.коробка у ходит в защиту.
bo8er
#1 Сообщение bo8er » Вт июн 02, 2009 1:42 pm
Добрый день всем.При начале движения коробка сразу у ходит в защиту.Остановка,выключение зажигания,заводка.Через несколько попыток ,коробка входит в нормальный режим.Диагностика проходит нормально,без ошибок.Коробка была в ремонте но не по этой причине,была пробуксовка.Мастера предлагают заменить комп коробки.Спасибо
акппист
#2 Сообщение акппист » Вт июн 02, 2009 6:33 pm
Коробка не может уходить в защитный режим (limp in),если нет ошибок.Защитный режим - это и есть ошибка(по определению).Значит не тем диагностируют.Лучше чем на Крайслере диагностики нет.
Re: Dodge intrepid 3.3 1996г.коробка у ходит в защиту.
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июн 02, 2009 11:08 pm
bo8er писал(а):Добрый день всем.При начале движения коробка сразу у ходит в защиту.Остановка,выключение зажигания,заводка.Через несколько попыток ,коробка входит в нормальный режим.Диагностика проходит нормально,без ошибок.Коробка была в ремонте но не по этой причине,была пробуксовка.Мастера предлагают заменить комп коробки.Спасибо
с таким чудом была возня и по диагностике было всё хорошо оказалось случился маленький взрыв в эбу визуально было похоже на маленький визувий и короб жил своей жизнью
bo8er
#4 Сообщение bo8er » Ср июн 03, 2009 11:15 am
Спасибо за совет.Дело в том ,что на холодную,на ходу как я понял из обьяснений зятя ее и не проверяли.Я вообще то не очень и понимаю,что такое уйти в защиту.Просто машина начинает движение с толчка и затем до 3-4000 об\мин не переключается.После 2-3 остановок,все работает нормально.И подскажи как отвечать на форуме.Спасибо.
bo8er
#5 Сообщение bo8er » Ср июн 03, 2009 11:16 am
как отвечать уже разобрался
