вопрос по американской коробке AX4N Ford Taurus 1997
димоныч
#1 Сообщение димоныч » Пн май 25, 2009 7:36 pm
Подскажите,пожалуйста,- рывки при включении всех передач.
Присутствует ошибка P1744 Torque Converter Clutch System Stuck in Off Position.
Был заменен этот соленоид( PCC),масло чистое,без запаха;стружки и прочего в поддоне нет.
Производилась диагностика профессиональным сканером ( + во время движения)
Диагностика не выявила никаких проблем,кроме той же ошибки.
Диагност ( грамотный) для начала предположил повышенное давление из-за неисправности регулятора давления (EPC).
вопрос,соответственно,один - подскажите,к чему готовиться?
Ваше мнение,Ваш опыт...
#2 Сообщение GEEPER » Вт май 26, 2009 4:32 am
застревает переключающий клапан в плите (не соленоид!) плитку снять-помыть,убрать заедания клапанов
транс в ремонт отправится скоро если так дальше ездить
димоныч
#3 Сообщение димоныч » Вт май 26, 2009 6:43 am
значит там есть клапан,влияющий на переключение сразу всех передач?
#4 Сообщение GEEPER » Вт май 26, 2009 7:16 am
можно и так сказать, просто неправильно включается блокировка транса (не своевременно) при этом пропадает проскальзывание ГДТ (трансформации нет )и происходит рывок.
как если на механике резко бросать сцепление и перескакивать через передачу
димоныч
#5 Сообщение димоныч » Вт май 26, 2009 9:48 am
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
