начинает ехать на оборотах 2000 и дерг. сильно при перекл.
a_v_piter
#1 Сообщение a_v_piter » Сб сен 08, 2007 10:29 am
Проблема не у меня, знакомый попросил узнать. Машина Ауди 10-летняя, автомат. До замены жидкости все было нормально, сразу после замены начались проблемы: начинает ехать с оборотов около 2000, переключается с сильными равками. Больше подробностей не знаю. Опишите пожалуйста примерно, в чем может быть дело.
Vitalik
Re: начинает ехать на оборотах 2000 и дерг. сильно при перек
#2 Сообщение Vitalik » Сб сен 08, 2007 12:05 pm
a_v_piter писал(а):Проблема не у меня, знакомый попросил узнать. Машина Ауди 10-летняя, автомат. До замены жидкости все было нормально, сразу после замены начались проблемы: начинает ехать с оборотов около 2000, переключается с сильными равками. Больше подробностей не знаю. Опишите пожалуйста примерно, в чем может быть дело.
Фильтр меняли??? Уровень ATF правильно выставили???
