f4a42 проблема осталась
Roman36
#1 Сообщение Roman36 » Вт июл 10, 2018 9:58 pm
была проблема при переключении на 3 пер. уходила в аварийный режим. разобрал все фрикционы поменял. собрал теперь не полное переключение. буксует 3 пер. думаю нужно было менять с металлическими дисками. что посоветуете.ошибки р1782 и р1781.
Re: f4a42 проблема осталась
#2 Сообщение arsas » Пт июл 13, 2018 4:03 pm
Еще раз снять, разобрать, поменять стальные диски.
Потом еще раз снять, разобрать, поменять резину.
Еще раз снять, разобрать, поменять фрикционы на borg warner.
Заменить гидроблок на хороший б\у.
Еще раз снять, отдать в резку гидротрансформатор.
Обнаружить в поддоне металл, еще раз снять разобрать и увидеть проблемы по железу
Roman36
#3 Сообщение Roman36 » Сб июл 14, 2018 2:22 pm
спасибо
Roman36
#4 Сообщение Roman36 » Сб июл 14, 2018 2:24 pm
снимать не буду через заднюю крышку выну и поменяю стальные диски . а там посмотрим. гидроблок перебрал. вот бублик то же не дает покоя. там и редуктору капец приходит. у клиента денег нет вот и приходится ерундой страдать. на продажу хочет машину.
