Буксует задняя на A140L.
Lev6a
#1 Сообщение Lev6a » Вс апр 26, 2009 12:15 pm
Доброго всем дня.
Извиняюсь сразу, если пишу не по теме, просто пока не понял к чему ближе моя проблема - к "ремонту" или "первым звоночкам"...
Вопрос такой: на T.Vista с коробкой A140L (812) передача заднего хода буксует. Т.е. обороты растут, машина едет назад только на ровном асфальте, и то при раскрутке после 3-4 тыс. оборотов.
Где искать неисправность - тормоз или фрикционы? Можно ли по каким-либо косвенным признакам определить или только разборка?
И насколько это критично, если вперед все прекрасно едет и проблем нет. Можно ли ездить дальше с учетом подобного поведения коробки?
шустер
#2 Сообщение шустер » Вс апр 26, 2009 10:22 pm
думаю что надо снимать это однозначно .Ну а затем сам подумай или ремонт или разборка.ДУмаю что 2е на эту модель будет подешевле.
