Ауди 100 ,ошибка АКПП, продолжение - пытаюсь разобраться
gar
#1 Сообщение gar » Вс сен 02, 2007 11:38 am
Захондрила моя машина (A100 93 quattro - zf 4hp18 - 01f), практически постоянно начал
сверхжестко переключать передачи - в памяти коробки все время висит ошибка 638 -
engine/transmission electrical connection 2 open or short to ground
в расшифровке ошибки рекомендуют проверить соединения tcm - ecm, их там не много -
проверил, и соединения есть и воды невидно ни в разъемах ни в блоках, также в расшифровке
638 ошибки упоминается tps - датчик положения дроссельной заслонки
....сам tps идет на блок управления мотором а с него одной шиной ШИМом отдается на блок
коробки ECM pin B8 - TCM pin 47
- отрезал в жгуте возле разъемов и обошел внавес - никаких изменений, если этот провод
вообще обрезать - тоже никаких измений по ошибкам и поведению - те в данном состонии он как
бы и не нужен, ошибка 638 что с ним что без него
посмотрел осциллографом эту шину - вполне адекватный сигнал и по уровню и по виду -
реагирует увеличением t по плюсу - жаль нет осциллограммы оригинальной (под рукой только
alldata 5.75) - не нашел в ней.
Один раз зацепил ошибку по коробке 518 - tps short to ground, опять же по мотору нет ошибок
медленно захожу в тупик с такими мыслями
подыхает сам tps (g69) но для ecm его сигналы годятся а то что потом формирует ecm для
могзов коробки - уже ошибка
подыхает сам блок управления мотором - выдает в эту шину не то
подыхает блок коробкой - не видит эту шину
... Уважаемый Алл может есть у кого мысли как решать?
игорь
