SOS АКПП НЕ РАБОТАЕТ на Митсубиси лансер цедия 2002гв ??
serega66
#1 Сообщение serega66 » Вс апр 05, 2009 9:19 am
ПОМОГИТЕ!! ЧТО ДЕЛАТЬ машина стоит на месте не едит, потом резко врубает х.з. какую передау и резко трогаеться чуть все не вырывает из по нее, затем немного разгониться и опять скорость вылетает, тип троником пользовался та же итория?? и вообще какой вид коробки у меня, как проверить??? одни говорят что вариатор другие автомат, как узнать!!!! и смогу ли я ее починить, а то все бобла хотят срубить ни х не делая, в оками центре за замену коробки попросили 500000р как за новую машину," я в шоке от них", други 100000р за ремон, третьи 60000р с заменой. хочу попробывать сам залесть подскажите сайт может по разборкам данных коробок!!!!!! И еще до этго погасла лампа GDI -экономайзера, но машина ест так же , но как то, до проблемы с коробкой, машина кое как трогалась, тохометр развивал 1500 об. больше давал газ она не развивала, включаешь PилиN она развивает, потом опять вкл. скорость она разовьет 1500об и потихоньку в теч 30сек трогается затем пробьет пеланку 2000 об и едит нормально!!???? что такое, может ТНВД так глючить, или это коробка тормозит двигатель, в сервис обращаться не хочу, там больше понтокрылых чем спецов, развод людей на бобло, т.к. сам так же как они могу ремонтировать, меняя все на новое....Уронгь масла проверял, вроде в норме, масло меняли мне 30.000 км назад но фильтр не меняли, даже не зарекнулись о нем , запох гари вроде наблюдается но очень слабфый, цвет масло цуть коричневато розовый!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУИСТА САЙТ ПО АКПП И КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИХ ВИД, А ТАК ЖЕ ПО ТНВД ИХ ПАРАМЕТРАМ!!!! ЧТО С МОЕЙ МАШИНОЙ, SOS -МОЖНО БУКСИРОВАТЬ ЕЕ НА 300КМ ИЛИ ТОЛЬКО ЭВАКУАТОР???????
акппист
#2 Сообщение акппист » Вс апр 05, 2009 7:46 pm
Коробка там ,скорее всего, F4A41(42).Буксировать нельзя-только эвакуатор.
serega66
#3 Сообщение serega66 » Пн апр 06, 2009 8:20 pm
понятно!! только вот еще одна проблема- машина постояла 2 дня, пришел завел включил скорость она поехала, только такое ощущени, что диски склелись, даальше одной передачи не переключаеться, и уровень масла вырос, а так же оно гарью пахнет... что может быть????
акппист
#4 Сообщение акппист » Пн апр 06, 2009 8:25 pm
Это нормальное явление,постояла,мусор с фильтра отвалился :машина поехала.В ремонт однозначно.
