Проблема с вариатором Хонда Капа (хелп)
evg2007-80
#1 Сообщение evg2007-80 » Пт авг 31, 2007 12:10 pm
Проблема с вариатором Хонда Капа , 2000 г.в. двигатель D15B, на холодном двигателе все отлично.После того как двигатель прогревается до рабочей температуры при трогании автомобиль начинает трястись,когда чуть разгонишься никаких проблем нет (вибрация идет только на определенной очень маленькой скорости) . В чем может быть проблема? Как с этим бороться?
На мой взгляд какая то проблема с давлением, может ли помочь замена масла?
Можно ли каким то образом регулировать давление масла в коробке?
evg2007-80
#2 Сообщение evg2007-80 » Пт авг 31, 2007 6:53 pm
а сколько примерно стоит замена фильтров? и насколько при этом сильно разбирается автомат.
Игорь_Емельянов
#3 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт сен 04, 2007 6:03 pm
Снимать нужно только поддон. Но замена масла и фильтров помогает не всегда. Тогда очередь за стартовым соленоидом.Если и это не поможет - переборка.
