Чёртова AD8
Максимус
Чёртова AD8
#1 Сообщение Максимус » Чт апр 02, 2009 9:37 pm
Доброго времени суток,Мастерам.Давненько я не заглядывал с AD8 на форум,напомню-после ремонта была проблема,при пуске коробка вставала в аварийный режим,диагностики нет.Методом тыка определили замена компа даёт результат,достал б/у комп с аналогичной(вроде) машины,счастье длилось неделю,потом опять-включаешь зажигание,загорается ав.режим и уже не гаснет,в коробке что то жужжит,при включении R или D,а в норме жужжит тише.Иногда работает,сегодня опять перестала,может при запуске перестать,может при начале движения вперёд,может после остановки на перекрёстке при троганьи. Достала уже. Со старым мозгом было похоже.Иногда удаётся поймать её при просадке питания при пуске несколько раз подряд(вероятно сбрасывается ошибка).Может было у кого аналогичное.
Максимус
#2 Сообщение Максимус » Пт апр 03, 2009 8:41 pm
Спасибо,за совет.Ближайший диагност XR 25 за 500км, а CLIP на официальной станции видит всё кроме коробки,а деньги за диагностику без диагноза всё равно берут.Так что приходится тыкать.Скачал офиц.мануал по ремонту,кое что в нём есть.Но может кто то сталкивался с подобной,плавающей неисправностью.
