Проблема с коробкой или нет?
commandor
#1 Сообщение commandor » Пт авг 31, 2007 4:49 am
Автомобиль TOYOTA PLATZ 99 г. двигатель 1SZ-FE? коробка U440, если авто стоит под наклоном при переключении передачи с P в R происходит сильный толчок (удар), на ровной площадке все в порядке, проверял и так (машина под наклоном) - нажимаю педаль тормоза и переключаю P в R получаю удар, перевожу селектор обратно в P (педаль тормоза не отпускаю) и обратно перевожу из P в R удара нет плавный толчок, перевожу селектор обратно в P отпускаю педаль тормоза, опять нажимаю тормоз и перевожу селектор в положение R опять удар и тд. Что в данном случае может быть? Регулировка тросика АКПП, подушки двигателя или чтото еще?
arzum
#2 Сообщение arzum » Пт авг 31, 2007 11:06 pm
:D :D :D гениально
Игорь_Емельянов
#3 Сообщение Игорь_Емельянов » Сб сен 01, 2007 1:25 pm
Он абсолютно прав - ничего смешного! Это Платц, а не мерседес и демпфирование двигателя у него соответствующее. Да и массасамой машины невелика. Поэтому толчки при выбирании зазоров в трансмиссии(включая поворот силового агрегата) чувствуется сильнее. Если же затянуть ручник не отпуская тормоза,а затем поставить на парковку,то силовой агрегат будет находится в нейтральном положении на подушках(не путайте с нейтралью)и соответственно толчёк будет намного меньше. Так что DenRCAT - абсолютно прав!
arzum
#4 Сообщение arzum » Сб сен 01, 2007 6:29 pm
без абид.дело в том-что выше описаные рекоендации,по моеу мнению, это вообще нормальный и рекоендуемый алгоритм действий при постановке авто на паркинг под уклоном.и я оценил только лаконичность и глубину и простоту совета,т.к.следуя этому элементарному ликбезу пациент :D существенно сбережет коробку и немало сэкономит на желающих её НЭМЭДЛЕННО ПОЧИНИТ ЗА ДЭНГИ :D :D
Sawr
#5 Сообщение Sawr » Сб сен 01, 2007 8:01 pm
Ну вот и славненько... :)
P.S. DenRCAT - првильно все, других вариантов нету!
УДАЧИ! :P
