АКПП СОС
Angei
АКПП СОС
#1 Сообщение Angei » Вс мар 29, 2009 11:05 pm
ДЕНЬ ДОБРЫЙ АКПП НИССАН ТЕРРАНО 2.7ТД 92Г. АКПП. ЕСТЬ1 И 2 И ЗАДНЯЯ НЕТ 3 И 4 О/Д РЕАГИРУЕТ НА ДРАЙВЕ ХОЛД И ПОВЕР РАБОТАЕТ МАСЛО ЧИСТОЕ ПРОЕХАЛ 1000КМ МАСЛО НЕ ПОТЕМНЕЛО ТПС СМОТРЕЛ НЕ РАБОТАЛА ОДНА СТОРОНА РЕАНИМИРОВАЛ СИГНАЛ ЕСТЬ ПРОБЫВАЛ ОТКЛЮЧАТЬ ТОЖЕ САМОЕ ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ ИЛИ ЭТО КАЮК АКПП???
Kazan
#2 Сообщение Kazan » Пн мар 30, 2009 6:39 pm
Видимо кончился High clutch....это ремонт.
Mercaushii
#3 Сообщение Mercaushii » Пн мар 30, 2009 9:51 pm
если память не изменяет то со стороны правого крыла приходят 4 фишки с коробки . есть одна фишка с 8 разьемапи на этом разьеме найти красный провод приходящий. на него подать + 12 вольт . с низу с поддона должен раздаться щелчек или щелчки если да то только хай клач. если щелчков нет . тогда саленоиды жменнь 5 штук . лента .барабан задней и задняя . и все остальное как всегда :?
MagadanAT
#4 Сообщение MagadanAT » Чт апр 02, 2009 7:41 am
что на шифтовых соленоидах по напряжению при движении?
vkarizin
акпп сос
#5 Сообщение vkarizin » Сб апр 04, 2009 6:35 pm
Проверь комп акпп.(в салоне с зади с права под обшивкой)
