U151F (Toyota Sienna 2004) звонки первые или уже последние?
Добрыня
#1 Сообщение Добрыня » Пт мар 27, 2009 11:47 pm
Пробег 70000 миль. Где-то после 60000 в работе коробки стали происходить изменения. Стало заметно переключение 1-2, а затем и 2-3 и 3-4. Незначительно увеличилось время переключения, после которого обороты под новую скорость подают неспешно. Стоя в положении D или R ощущается вибрация машины. С наступлением холодов, когда утренние холостые обороты около 1500 в режиме D и R стал слышен механический шум. С прогревом шум проходит. На прогретой переключения в неспешном режиме почти незаметные. При более агрессивном разгоне время переключения и последующего сброса оборотов увеличивается (до 1 сек.) иногда слышен посторонний шум в процессе переключения, предваряющий падения оборотов. Как-то раз при вынужденном ускорении "педаль в пол" запахло горелым маслом в салоне. После полной замены ATF Type- 4 с фильтром работа коробки улучшилась, но незначительно и не надолго. Изредка проявляется ошибка P2241 (кислородный датчик). Заменили свечи, промыли дроссельную заслонку и MAF сенсор. На работе коробки никак не сказалось. Каков будет вердикт ?
#2 Сообщение KOYT » Сб мар 28, 2009 11:50 am
А как поживают подушки двигателя и АКПП?
Добрыня
#3 Сообщение Добрыня » Сб мар 28, 2009 4:34 pm
KOYT писал(а):А как поживают подушки двигателя и АКПП?
В порядке
