6 АКПП Ssang Yong
SY
6 АКПП Ssang Yong
#1 Сообщение SY » Чт мар 19, 2009 1:04 am
Помогите советом.Новая машина пробег 1000 км
1. удар и небольшая вибрация по машине при переключении с "Р" в "R"
2часто при движении становиться в аварийный режим
3.На скорости 90-100 км\ч при обгоне т.е. при резком набирании оборотов .может уити в нетралку .после того как скорость уменьшается примерно 40-60 км/ч происходит удар- включается передача и машина становиться в аварииный режим. также это происходит иногда и просто на скорости.
Замена блока управления коробки ничего не дал
Подскажите что может это быть ?Сервис ничего вразумительного сказать не может машина на гарантии поэтому сами понимаете.....
#2 Сообщение GEEPER » Чт мар 19, 2009 5:53 am
А модель АКПП подскажите?
или хотя бы модель авто,двигатель.год
SY
#3 Сообщение SY » Чт мар 19, 2009 10:27 am
Модель АКПП сказать не могу, а машина такая: Ssang Yong KYRON 2.0xDi 2008года. коробка вроде как Е-tronik
#4 Сообщение KOYT » Пт мар 20, 2009 10:17 am
Коды неисправностей огласите, пожалуйста!
термит
#5 Сообщение термит » Пн сен 27, 2010 6:48 pm
Помогите советом. Автомобиль 2010 г. в. Ssangyong Kyron 2.0 дизель 6 АКПП ,пробег 10000км
С недавних пор появилась проблема с АКПП :
1 . иногда возникает удар по ходовой при переключении на "D" и "R" с "P" при этом коробка становится
в аварийный режим , "лечится " выключением зажигания но невсегда с первого раза.( джокер не горит)
2 . иногда прри движении происходит удар и опять АКПП переходит в аварийный режим ( джокер негорит)
3 . иногда на скорости уходит в нейтраль , после уменьшения скорости происходит удар и включается в аврийном режиме (джокер негорит)
Вибрации и шума при движении нет , потеков масла тоже нет .
Ближайший сервис по их словам не имеет ПО на диагностику АКПП , отправляют в Москву , аэто мне 300км возможно на эвакуаторе.
Помогите советом !
#6 Сообщение KOYT » Вт сен 28, 2010 10:43 am
Без диагностики можно еще долго гадать, если короб Мерсовский, то в первую очередь проверь датчики оборотов.
dromanchukoff
#7 Сообщение dromanchukoff » Вт сен 28, 2010 11:03 am
короб поди какой нибудь типа BTR
+7(988)7061871
evtaziy
#8 Сообщение evtaziy » Вт сен 28, 2010 12:39 pm
74--не ет 6 ступка могет 722.9?
термит
#9 Сообщение термит » Ср сен 29, 2010 8:03 am
6 АККП Ssangyong
Подскажите , где расположен на коробке датчик оборотов .
#10 Сообщение KOYT » Ср сен 29, 2010 1:20 pm
А короб мерсовский?
термит
#11 Сообщение термит » Чт сен 30, 2010 7:39 pm
6 АКПП Ssangyong
Подскажите , где и как посмотреть марку и производителя АКПП
#12 Сообщение vladd » Чт сен 30, 2010 11:48 pm
Сфотографируй снизу поддон коробки таким образом, чтобы по снимку можно было видеть его очертания, тогда будет понятнее.
Фото выложи здесь.
