Очень нужен ваш совет, проблема с автоматом
notec
#1 Сообщение notec » Пн мар 16, 2009 2:28 pm
Подскажите пожалуйста в чем может проблема: При равномерном разгоне где-то на скорости 40-50 кмч включается 4-я передача АКПП обороты 1300, соответственно не едет. При нажатии на газ переключается на предыдущую скорость, если педаль приотпустить опять на 4-ю. Если продолжать разгоняться то все нормально переключение проиходит 2500 об. Так же при торможении накатом чувствуются рывки переключения скоростей АКПП. Susuki Escudo 2002г J20A
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
