Asterix писал(а):Хелп Люди,
сегодня столкнулся с проблемой, завожу как обычно машину, выжимаю педаль тормоза, а рычаг не хочет с положения "P" не переводится ни в какую. Знакомый посоветовал нажать на кнопку на обшивке, ту которая помогает в случае когда заклинило. У кого какие мнения на этот счет посоветуйте что делать.
mes писал(а):Asterix писал(а):Хелп Люди,
90% что проблема в блокировке рычага,
если нажимаете ту кнопку и рычаг двигается, то значит накрылся соленоид блокировки (или на него не приходит напряжение)
Остальное надо смотреть глазами.
Asterix писал(а):... да забыл добавить после нажатия кнопки на обшивке, рычаг на R,D, переключается без проблем да же без помощи кнопки.
mes писал(а):Asterix писал(а):... да забыл добавить после нажатия кнопки на обшивке, рычаг на R,D, переключается без проблем да же без помощи кнопки.
Самое главное и забыли. Раз переключается, значит точно соленоид.
Asterix писал(а):mes писал(а):Asterix писал(а):... да забыл добавить после нажатия кнопки на обшивке, рычаг на R,D, переключается без проблем да же без помощи кнопки.
Большое спасибо, а своими силами можно поменять (проверить) соленоид, если да то с чего начать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
